Текущее время: 25 авг 2025, 01:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 25  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 10:56
Radrigho писал(а):
Цитата(Radrigho @ 23.3.2014, 2:48) <{POST_SNAPBACK}>
Думал об этом кстати, и сразу появились вопросы: как звук подключить, как питание на зарядку сделать, у планшета же все выхода и кнопки по бокам, а не на задней крышке, да и для навигации симка не везде сеть ловит...
Звук на внешний усилитель. выход можно взять в наушников. кач-во звучания нужно конечно посмотреть. если с наушников звук не айс окажется - выпаять провода с платы перед усилителем на наушники.
Зарядку - чего ее делать-то? У меня вот на подоконнике лежит планшет с зарядкой в комплекте автомобильной.
Питание выпаивать с платы провода и подключать через зажигание и реле (схему продумать думаю, что не проблема).
Кнопки громкости тоже выпаять и замутить их к рулевым.
А для навигации симка -то не нужна. Нави работает по GPS. А если симка не ловит и телефон там не работает, но это никак не связано же с тем встроен он будет или в руках.
У меня бОльший вопрос, как красиво впихнуть в рамку, но не вклеивать намертво...
Последний раз редактировалось OSV 24 мар 2014, 10:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 12:43
Элементарно, по типу ауди, выезжающий механизм со стеклянной коробкой, а внутрь , сверху вниз в коробку планшет
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 14:31
Цитата(sasha13 @ 24.3.2014, 0:54) <{POST_SNAPBACK}>
а планшет никто не думал вколхозить? я пока думаю ab.gif дисками уже никто не пользуется.планшет с внешним усилителем,с интернетом 3g-вот тема
Есть же 2din аппараты на андроиде),даже со съеным планшетом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 14:37
Есть...
Со съемным такооооое барахло.....
я их живьем видел....
А вот аппараты на андроиде есть... Но ценник у них не планшетный ни разу ))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 14:40
Согласен.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 14:41
klp37 писал(а):
Цитата(klp37 @ 24.3.2014, 15:40) <{POST_SNAPBACK}>
Согласен.
Ну вот, а хочется же, чтобы красиво было и достойно, а не барахло же...
Ведь смотреть на это придется по несколько часов в день же...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 19:34
Ладно народ не парьтесь, эт я для работы мысли кинул, установить мини планшет что бы был сьемный не получится, размеры его не позволяют по ширине (200 Ч 134.7 Ч 7.2 мм), если вкорячить на постой то можно. если совсем интересно скажите кину ссылку как это выглядит
Последний раз редактировалось 89регион 24 мар 2014, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2014, 19:56
89регион писал(а):
Выкладывай фотки давай! Это-же мечта многих!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2014, 11:56
https://www.youtube.com/watch?v=CJoH3yvt-M0
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2014, 04:01
Стоит магнитола пионер 1400 вроде, кинул провод 3.5 на 3.5 и подключил планшет в режиме аукс, что бы заводить авто нужен гсм модуль на мою сигналку( е90 старлайн), управление с руля не работает(мафон так подключен, решу это скоро, потом проверю), ну а диагностику так же делаю по блю тузу с елм 327. Надо придумать красивый крепеж. А если по видео на ссылке, то я например не готов покупать панель спец альную и айпад. Дорого выйдет очень.
