Текущее время: 24 авг 2025, 07:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 май 2014, 15:19
Моргает желтым, а горит белым, т.к. на цепи габаритов белые светодиоды, а поворотов - желтые.
Про реле расскажу и выложу фотки позже немного.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 май 2014, 16:18
ого..
в одной лампе разные диоды?
с реле сможешь помочь за вознаграждение?) мое и без диодов барахлит че то, залипает постоянно, хотя контакты все чистил. А на родном отвалилась напайка на штучке которая туда-сюда сюда ходит, паяльника нет(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 май 2014, 19:27
zeliboba писал(а):
Цитата(zeliboba @ 5.5.2014, 17:18) <{POST_SNAPBACK}>
ого..
паяльник есть у меня.
Нужно только будет только найти время и вперед )))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 май 2014, 19:30
Итак:
Лампа одна (на фото выше).
Лампа имеет 4 контакта, как обычная лампочка, которая там должна стоять штатно желтого цвета.
На фото видно, что дорожки из разных диодов: те, что посередине (на фото желтоватого оттенка) - они светятся белым - это и есть габарит, а те, что прозрачные (два ряда по сторонам) - они светятся желтым - это и есть поворотник.
Патрон под лампу у нас стоит вот такой:
[attachment=6752:WP_20140430_008.jpg]
Верхний контакт - это общий минус.
Контакт слева снизу (там щуп от тестера) - это габарит.
Правый снизу - это поворотник.
Нужно, чтобы лампа совпала по расположению контактов.
Если не совпадет - ничего страшного - сгорит предохранитель.
Для тех, кто сжег предохранители (на Солара2):
Предохранители поворотников под капотом 15А ближе к фаре.
Предохранители на габариты - под приборкой 10А.
После того, как все у Вас подошло и габарит горит, а поворотник моргает, но с бешеной частотой - настало время переделки реле:
1. Ищем реле.
Реле на Toyota Solara находится в кик панели водителя, которое находится возле левой ноги.
Снимаем панель и видим вот такую картину:
[attachment=6753:WP_20140501_027.jpg]
А само реле вот оно Flasher Denso - это и есть реле поворотников Toyota:
[attachment=6754:WP_20140501_018.jpg]
2. Разбираем реле.
Для этого понадобится всего лишь нож. Корпус его на защелках и труда не составляет его разобрать.
3. Начинаем переделку.
В открытом реле мы видим две маленькие релюшки, задающую схему и одну большую перемычку.
Выпаиваем эту перемычку (она там одна - ошибиться не реально ))))
[attachment=6755:перемычка_старая.jpg]
Эта перемычка играет большую роль в задающей цепи.
От падения напряжения на ней - зависит как раз скорость моргания поворотов.
Померив сопротивление перемычки, я понял, что там незначительное падение, т.е. нужно было сопротивление порядка 0,1 Ом, но при этом и не совсем маленькой мощности.
Т.к. маленьких по номиналу сопротивлений у меня не было, я вспомнив курс электроники, вместо этой перемычки припаял многожильный (именно многожильный) проводок.
Далее пошел в машину и установил реле на свое законное место.
После этого включил поворотник и методом научного тыка начал подбирать нужно падение напряжения на проводке )))
Зачистив его посередине и перекусывая один за другим маленьких жилки (вот для чего нужен многожильный).
[attachment=6756:WP_20140501_017.jpg]
После очередной перекусанной жилки - поворотники стали мигать с нужной частотой.
Я перекусил для верности еще парочку, а остальное заклеив изолентой, уложил все в реле и закрыл его.
[attachment=6757:WP_20140501_025.jpg]
4. Собираем реле и устанавливаем на свое законное место.
Вот собственно и все, что нужно сделать.
Так же я проверил, что будет, если у меня наедятся светодиоды и мне придется установить обратно лампочку.
Все работает гут!
Но мне кажется конечно не 90 вспыхиваний в минуту, но не сильно прямо медленнее, так что можно будет заменить при крайнем случае без каких либо доработок.
WP_20140430_008.jpg [282.56 КБ]
WP_20140501_027.jpg [274.97 КБ]
WP_20140501_018.jpg [216.59 КБ]
перемычка_старая.jpg [218.61 КБ]
WP_20140501_017.jpg [105.04 КБ]
WP_20140501_025.jpg [266.63 КБ]
Последний раз редактировалось OSV 09 май 2014, 19:52, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 май 2014, 21:01
Мооощно! Ай маладца!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 07:38
Серёга, а где брал саму лампу? У нас в магазиках или с ебея?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 10:00
Таких ламп сейчас полно. В АТЦ Москва в частности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 01:01
Их везде навалом, но все разные.
Мне подогнали партнеры. Правда пришлось переделывать их немного под наш цоколь.
Если тебе нужно такие - пиши - приеду узнаю, как и чего у них с этим.
Последний раз редактировалось OSV 04 сен 2014, 02:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 17:19
Погуглив интернет, выяснил что они стоят около 1 кило рубля ai.gif . Это так, Серый?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 03:55
В розницу наверное такой порядок цены.
Я не в рознице покупал.
Приеду - напомни - узнаю чего по чем щас...
Кстати тут еще назрела одна тема с ними.... Поставить еще реле, чтобы когда загорается поворотник - габарит гас на это время.
