Текущее время: 01 сен 2025, 08:13
СообщениеДобавлено: 25 дек 2013, 21:45
Цитата(SSN 71 @ 25.12.2013, 19:17) <{POST_SNAPBACK}>
Bazen85 писал(а):
Цитата(Bazen85 @ 25.12.2013, 2:05) <{POST_SNAPBACK}>
Я ставил себе.
Завтра сделаю фото.
НЮАНС ОДИН И САМЫЙ ГЛАВНЫЙ:
Бери линзы у которых задняя часть с резьбой - длинная (куда гайка накручивается).
Их не так много.
Просто в противном случае ты с обратной стороны не прикрутишь ее, либо намучаешься подрезать прокладку.
А если вкрутишь (как я) - то потом лампочки ксенона придется обкусывать по креплению, чтобы вошло.
P.S: Свет чумовой - приблизительно как на новой E- ке Mercedes.
Билинзы брал 9 поколения (самые последние под 35 Вт и 50Вт).
Ксенон у меня обычный Sho me.
А почему би линзы , я же на ближний хочу , не помнишь какие ты брал или у тебя и дальний линзованый .Не хочу дальний портить , у меня канадка, там лампы дальнего через блочок дрл включаютса,удобно . ФОТКИ если можно пришли
Сори завтра сфоткаю.
Билинза по умолчанию работает как монолинза (шторка опущена), т.е. просто механически установить и будет просто монолинза.
Билинза работает с регулировкой шторки (она меняет угол и у тебя получается большое пятно засветки - дальний). Чтобы работала билинза - нужно блоки вставлять в штатную проводку, там ничего сложного.
http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aks...eniya_171519916 - я у него покупал линзы! (для инфо, сам ничего не рекламирую)
НО ЕЩЕ РАЗ - ТАМ МАЛЕНЬКИЙ РАЗМЕР РЕЗЬБОВОЙ ЧАСТИ.
(Лучше поискать еще линзы)
Я себе их поставил как обычные монолинзы (чтобы моргать дальним при необходимости), да и основная задача была сделать хороший ближний.
С задачей полностью справился!)
Последний раз редактировалось Bazen85 25 дек 2013, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 11:57
Фото ниже.
Еще раз - обратите внимание на размер резьбовой части. У меня на не оригинальных фарах это был важно!
(пришлось много колхозить Если бы знал об этом ранее, существенно упростил бы свою работу, взяв подходящую линзу)
IMG_0384.JPG [418.61 КБ]
Последний раз редактировалось Bazen85 29 дек 2013, 11:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 13:08
Ух-тыж! А можно фото всей морды?
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 13:48
Супер.
Молодец!
Мне этим полторашка всегда нравилось больше, чем единичка.
Последний раз редактировалось OSV 29 дек 2013, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 20:10
Благодарю за информацию . А вот по креплению линз немного не понятно . Я к примеру куплю китайские би линзы с резьбой и что , мне полкорпуса фары изрезать придетса ? а слева по ходу авто такая линза не слишком будет выпирать из корпуса фары и упираться в аккумулятор ? С подкапотного пространсва сфотай если не трудно .
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 21:37
Наоборот.
Ничего резать не нужно!
При использовании китайской билинзы- резьбовая часть ее входит внутрь самой фары, там меняется цоколь: была толстая HB4 станет узкий H1.
Технической проблеме в установке билинзы -нет, единственное нагреть фары (20 минут фена и коробки и все), ну и всякие мелочи.
Единственное и это важно - это максимальная длина резьбовой части (я видел такие линзы, но вниманию не придал).
Поскольку если она будет короткая (мне пришлось подтягивать ее шайбой и резать прокладку специальную, и после переделывать крепление ламп.
Всех этих проблем можно было бы избежать если бы эта часть (резьбовая) была бы подлиннее.)
Вы в Москве? Я могу показать и детально описать весь процесс.
Ничего выпирать не будет - абсолютно.
С обратной стороны - тот же сток + 2 провода.
(Я даже ТО могу пройти при желании, если корректор установлю)
СообщениеДобавлено: 29 дек 2013, 21:42
Интересный момент кстати: а возможно на оригинальных или неоригинальных фарах (будь то полторашка или единица) самостоятелььно исправить надпись DOT H или затереть? Ведь по сути для гайцов это единственный аргумент качать права мол "ксенон нештатный". Наличие корректора - не аргумент тк не на всех авто с штатным ксеноном он есть. А вот маркировка DOT H палит контору сразу
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 01:08
AlexeiAlexei писал(а):
В том то и беда, что у нас корректора нет.
Кстати, расскажите про автокорректор - кто с талкивался и как он ставится?
Просто если машина с нагруженным багажником и 5-ю чалековеками в салоне - реально лампы задираются и начинает других слепить.
Или ручной корректор где находится?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2014, 19:33
Нашел вот такие , под цоколь ближнего HB4 , на полторашке именно такой на ближнем .xenon78.ru/page/?pid=86 . Вроде и резьба есть и отражатель курочить сильно не надо .
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014, 09:18
Bazen85 писал(а):
какого диаметра твои линзы?
