Текущее время: 25 апр 2024, 04:13
 Заголовок сообщения: Re: Переключатель поворотов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 12:19
У меня есть схемы на еденичку . Надо только отсканировать их . Шас с работой завал . В 2012 еще книгу купил по соларе , там все схемы толковые , кроме климата . И по рестайлинговой еденичке нет схем на двигатель и климат . на следущей неделе вышлю . Контакты в таком рычаге вообще не должны гореть , там слаботочка .
Если не в тягось будет. Буду благодарен. В принципе нужно только по освещению схему.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 21:52
Я все таки понять не могу, на хрена у меня стоит во эта штука???
Комментарий к файлу: Датчик адаптивного освещения 89121-12010
CImage.png [ 92.68 КБ | Просмотров: 1620 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 22:43
В общем сравнил схемы Камри 20ки (без автосвета с ДХО) и Лексуса ЕS300 (с автосветом и ДХО). Идентичные на первый взгляд. Распиновка вроде тоже. На Лексе только датчик света добавлен в проводку. Мне кажется, что на Соларе схема будет идентична Лексусу. В понедельник распечатаю на бумагу и вникну получше, а то на компе неудобно. Надо Соляровские схемы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 янв 2019, 23:52
СОЛЯРОВСКИХ нет , это точно ....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 08:10
Датчик света автоматом включает ближний из режима в пол накала дальнего,скорее всего.При этом выключатель остается в положении OFF.
Варианты выключателей 2 и 3 идентичны,маркировка режимов разная.Я бы попробовал любой из них.Машина конадка или штаты?Пришли vin попробуем разобраться.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 08:37
На 3м варианет есть AUTO, на 2м - нет.
Ближний у меня сейчас всегда горит (даже в положении OFF). Пятачки подгорели в гитаре. ВИН отправил в личку
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2019, 09:25
Я вот думаю. На хрена мне Соларовский мануал, если он идет один на Камри, Авалон, Солару и Лексус ES300
https://haynes.com/en-us/toyota/camry/1997-2001
А по отдельности они у меня все есть. Разница в мелочах
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 23:22
Поделись номером рычага с ДРЛкой.
Разница как раз в проводке. Скажи какая конкретно схема нужна, сфоткаю (сканера нет).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 янв 2019, 07:03
Конкретно нужна схема проводки освещения и ПТФ (должны быть отдельно вроде как)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 141
