По подключению:
у меня есть штатная сигналка, я решил привязаться к ней. Ставится в охрану она либо с пульта по радиоканалу, либо ключом с личинки водительской двери, там 2 контакта замыкаются на массу при открытии и закрытии соответственно.
соответственно в двери находим разъём замка, нам понадобится:
- масса (бело-чёрный)
- статус замка (коричневый)
- закрытие с личинки (синий)
- открытие с личинки (зелёный)
2 силовых провода не трогать они идут на активатор. можно и к ним подключать, но только через реле.
Комментарий к файлу: красным выделен разъем который нужен
дверь.jpg [ 240.77 КБ | Просмотров: 2028 ]
у кого штатной сигналки нет или стоит сторонняя места подключения будут другие и возможно придётся тянуть провода в салон, но суть одна у платы управления сенсорами 5 контактов
- красный +
- чёрный -
- зелёный выход сенсора 1
- синий выход сенсора 2
- белый вход
зелёный, синий и белый - программируются.
в моём же случае понадобилось протянуть в салон только один провод, это плюс питания сенсоров, я его привязал к статусному выходу иммобилайзера, правда пришлось его инвертировать т.к. при появлении метки на статусном появаляется минус, а мне нужен был плюс. Реализуется это либо через обычное реле либо через инвертор. Я приобрел второй вариант. Вешать массу сенсоров на статусный провод иммо Дима отговорил, т.к. масса на статусном не стабильная а это влияет на чувствительность сенсора.
Фото процесса:
проём.jpg [ 170.45 КБ | Просмотров: 2028 ]
кик панель.jpg [ 188.31 КБ | Просмотров: 2028 ]
Вот и всё.
Ну конечно бесключевой доступ не обошёлся без кнопки старт-стоп, про её установку уже есть тема у OSV. Кнопка также завязана на иммобилайзер, без метки не работает.
20180520_112246.jpg [ 169.61 КБ | Просмотров: 2028 ]
Видео работы системы:
https://youtu.be/inoq67WJW0c Спасибо ещё раз Дмитрию за онлайн-помощь в установке. Реально помог.
Сенсоры заказывал здесь:
https://bpimmo.ru/телефон Дмитрия для тех поддержки +7 912 805 64 60
